データバーを使用する
円の半径、壁の角度、半球の半径、四角柱の高さなど、オブジェクトの特定の値をロックして描画する場合はデータバーを使用します。データバーで使用できるフィールドは、使用中のツールや実行中の操作、現在の図面のビューによって異なります。
データバーフィールドの位置と動作は、ウインドウ>データバーオプションまたはデータバーオプションのクイック設定で調節できます(詳細はデータバーオプションを参照してください)。
2Dデータバー(上)と3Dデータバー(下)
バーに表示されるデータは、作成中の図形のガイドラインから収集されています。フローティング起点が存在する場合、座標はフローティング起点からの相対座標で表示されます。存在しない場合は絶対座標で表示されます。データバーの一般的なフィールドについては以下の表で説明します。表示可能な他のフィールドについては、関連する場所で随時説明します。
パラメータ
説明
2Dパラメータ
△X
前回のクリック位置またはX軸沿いの位置からのオフセット距離
△Y
前回のクリック位置またはY軸沿いの位置からのオフセット距離
L
(0,0)からの長さまたは距離、あるいは描画中の図形の半径
A
描画中の図形の角度または回転角
X
図面内でのカーソルのX(水平)位置
Y
図面内でのカーソルのY(垂直)位置
3Dパラメータ
WP A
ワーキングプレーンのX軸を基準にした、描画中の図形の角度または回転角
X'
ワーキングプレーン座標におけるX'の絶対位置
Y'
ワーキングプレーン座標におけるY'の絶対位置
Z'
ワーキングプレーン座標におけるZ'の絶対位置(3D図形のみに適用)
L
描画中の図形の長さまたは距離
Z
基準平面のZ位置(高度)
中心X
X軸に沿う図形の中心点
中心Y
Y軸に沿う図形の中心点
中心Z
Z軸に沿う図形の中心点
△X'
前回のクリック位置またはワーキングプレーン空間内のX'位置からのオフセット距離
△Y'
前回のクリック位置またはワーキングプレーン空間内のY'位置からのオフセット距離
△Z'
前回のクリック位置またはワーキングプレーン空間内のZ'位置からのオフセット距離
△X
前回のクリック位置またはX位置からのオフセット距離
△Y
前回のクリック位置またはY位置からのオフセット距離
△Z
前回のクリック位置またはZ位置からのオフセット距離
半径
描画中の図形の半径
高さ
描画中の図形の高さ
データバーを使用して描画する
データバーオプション
